Creating a contour system for physics problem
8 replies · 2K views · last reply
abvg
I probably have the right solution, but I don't understand it. the problem with my solution, it seems to me, is that on each selected circuit, the sum of voltage drops includes an extra voltage drop
find the current through the resistor R in the circuit (attached to the question) if E1 = 1.5V , E2= 3.7V, R1 = 10 ohms , R2= 20 ohms , R = 5 ohms. the internal resistance of the current source is not taken into account
выбранный контур контура и получившаяся система также показана на фото.
  • Circuit schematic with three parallel branches between two vertical wires: resistor R on top, resistor R2 with EMF source E2 in the middle, and resistor R1 with EMF source E1 at the bottom.
  • Handwritten circuit sketch on graph paper with resistors R, R2 and R1, batteries E2 and E1, currents I1, I2, I3, and a circled loop. Beside it is a system of three equations: I2 + I1 - I3 = 0; I3 R + I2 R2 = E2; I3 R + I1 R1 = E1.
I'm not understanding your difficulty. Can you expand on that?
Rules Violation - Member warned that per forum rules, posts must be in English.
haruspex said:
Я не понимаю ваших затруднений. Можете ли вы расширить это?
haruspex said:
Я взял 2 замкнутых контура. рассмотрим небольшой, где есть источник тока с Е2, в этой цепи через резистор R проходит ток I3, а падение напряжения там RI3. мне непонятно, что источник тока Е2 создает ток I2 и он "соединяется" с I1 проходит через R почему мы думаем что падение напряжения на R+I2R2 полностью равно Е2, ведь вклад Е2 в падение напряжения на R должно быть I2R. Я также представил, что было бы, если бы не было источника тока с Е1, в данном случае Е2 = RI2+R2I2. это, как мне кажется, опровергает якобы "правильное" решение. мне бы очень помогло, если бы у меня было действительно правильное решение и объяснение для него.
abvg said:
I took 2 closed circuits. Let's consider a small one where there is a current source with E2, in this circuit the current I3 passes through the resistor R, and the voltage drop there RI3. I do not understand that the E2 current source creates a current I2 and it "connects" to I1 passes through R why do we think that the voltage I also imagined what would have happened if there had not been a current source with E1, in this case E2 = RI2+R2I2. it seems to me that refutes the allegedly "right" solution. It would help me a lot if I had the right decision and explanation for it.
Well, you can take it in smaller steps. Assign a voltage variable to the left hand side and write the V=IR equation for each resistor.
I do not see how the no E1 case shows your method to be wrong.
haruspex said:
Я не понимаю, как случай без E1 показывает, что ваш метод неверен.
если выключить участок цепи с Е1, то останется только цепь, где есть Е2, R, R2 и ток в этой цепи будет силой I2, что следует из второго правила Кирхгофа, что Е2 = I2(R + Р2). Мне интересно ваше мнение, как вы считаете решение, изложенное на фото, правильно?
haruspex said:
Ну, вы можете сделать это небольшими шагами. Назначьте переменную напряжения в левой части и запишите уравнение V = IR для каждого резистора.
Handwritten system of three equations in a curly brace on squared paper: U_R = I_3 R; U_R2 = I_2 R_2 (with an arrow); U_R1 = I_1 R_1. вот так? А что дальше?
View attachment 323669 вот так? А что дальше?
Handwritten derivation on squared paper: U_R = (I2 + I1) R = I2 R + I1 R = (E2 - I2 R2) + (E1 - I1 R1), with the I2 R term circled and labelled from E2 and the I1 R term circled and labelled from E1. думаю это верно
abvg said:
If you turn off the section of the circuit with E1, there will only be a chain where there is E2, R, R2 and the current in this circuit will be force I2, which follows from Kirchhoff's second rule that E2 = I2(R + P2).
Yes, but that does not tell me why you think that contradicts your equations in post #1.
Note that you cannot just set ##E_1## to zero. You have to set ##I_1=0, R_1=\infty##.
I believe your post #1 solution is correct.
After a Mentor discussion, this version of the thread will remain closed.
@abvg -- Please always take care to post in English on PF, and not rely on others to do the translations to try to understand you and help you. Also, please take care with the Reply/Quote function -- in a number of the posts above you've represented your reply as a quote from @haruspex which is very confusing.
